 implant ?
kiapt
Nombre de messages : 32
MessageSujet: implant ?   Jeu 2 Oct - 19:31
Bonjour à tous,
j'ai une b1 de 77. J'ai l'opportunité d'acheter un moteur de F2 avec 47 mkm (le moteur de ma b1 en a 77 mkm).
Mes questions :
- le berceau de la B1 peut-il accueillir un moteur de F2 ? les fixations sont elles identiques ?
- les carbus de la b1 montent ils sur une f2 ?
- quelles autres pièces devrais-je adapter (notamment au niveau électrique) ?
Par avance, merci de votre aide.
Cordialement,
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: implant ?   Jeu 2 Oct - 19:38
Hello,
Je dirais pas de grosses modif à faire.
Peut-être l'allumage qui doit être électronique sur la F2 et il te faudra trouver un boitier CDI.
Pour le reste c'est relativement standard.
Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: implant ?   Jeu 2 Oct - 21:20
Ca doit le faire. J'ai un moteur de F4 dans un cadre de B1.
bibi35
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: implant ?   Jeu 2 Oct - 22:33
Et moi un moteur de F2 dans un cadre de B2.
Il n'y a pas de problème particulier, sauf, comme dit ag81115: l'allumage.
Mais tu peux monter celui de ta B1 avec son mécanisme d'avance centrifuge.
Nombre de messages : 1411
MessageSujet: Re: implant ?   Jeu 2 Oct - 22:39
l'alternateur est différent aussi donc peut-être modif du cablage et changement du régulateur,ou montage de l'alternateur du b1,ton moteur de F2 il vient du 93 ?
bibi35
MessageSujet: Re: implant ?   Jeu 2 Oct - 22:50
Exact pour l'alternateur.
Pour en revenir à l'allumage, si tu veux garder celui de F2, il te faudra aussi remplacer les 2 bobines.
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: implant ?   Ven 3 Oct - 0:11
kiapt a écrit:
Bonjour à tous,
Mes questions :
Cordialement,
salut , y a des trucs a modifier mais rien en ce qui concerne la partie mecanique ( c'est les meme moulins en gros )
il va falloir soit remettre un plateau d'allumage ( tu reprend celui du moteur B1)
la ou ca sera plus coton c'est pour l'alternateur , c pas les meme ,pas le meme nombre de fil , en plus sur le B1 y a redresseur ET regulateur sur le F2 c'est la meme piece qui fait le boulot
PS : tu fais quoi de l'ancien moulin ?
implant ?
» Le gros vilain trés méchant du week-end
» l-ami-mollet
» Uveite
» Castration chimique d'un chien = dents jaunes ??
» Roger Federer
