Régulateur de charge (redresseur)
Tautavel66
sag61
Salut à tous les Z
Cela fait 3 semaines que j'ai acheté ma 650 Z B1 de 1977, j'ai assouvi un rêve d'adolescent à l'époque.
Mais voila, et à la lumière de tous vos commentaires sur ce forum, je sais que j'ai un souci avec le régulateur de charge(redresseur).
Sur ce dernier on y voit la réf: S10T-11, et effectivement il ya 5 fils dont 3 jaunes au milieu et 1 noir et 1 blanc à chaque extrémité.
Mon problème vient de la causse du fil blanc qui est complètement bouffé, donc cassée et que je n'arrive pas à souder.
quelqu'un a t-il cette piéce en stock ou bien une solution de substitution.
Merci d'avance pour votre aide .
sag61- Nombre de messages : 6
Re: Régulateur de charge (redresseur)
Salut à toi,
Pour régler ton problème de régulateur, vas voir ici.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Rectifier-CB550-CB750-GT750-KZ650-Z1-KZ900-XS650-RD350_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2em63Q2el1177QQhashZitem320305175287QQitemZ320305175287
Merci c kool, mais il subsiste un doute dans mon esprit ('')
Car je voudrais être sûr qu'on parle de la même chose, donc le régulateur ou redresseur dont je parle se trouve dans le logement du cache gauche et situé au dessous de la fixation de la batterie.
Dans le catalogue technique que j'ai (Kawasaki Z650-B for european market, version en allemand) on le voit à la page 25 et c'est l'élément N° 4
et sur la ligne le concernant il est noté réf n° 21061-031 et le nom en allemand est RECTIFIER ('').
Je vais joindre une photo et le schéma dans mon album photo, pour que tous les Z puissent voir, si j'y arrive.
Merci de me confirmer ta proposition d' aprés ces derniéres indications. Ainsi je pourrais commander depuis le lien que tu m'a envoyé
Z++++++
Z++++++
gaffe sur la B1 tu as un redresseur ET un regulateur ( ce qui n'est pas le cas sur les autres modeles )
le lien de tautavel , montre un redresseur
alors toi c'est sur quoi ton probleme redresseur ou regulateur
enfin vu la description que tu fais ca ressemble au redresseur
si le probleme vient de la broche pourquoi t'achete pas simplement une broche et tu refais le cablabe ?
Absolument d'accord avec toi, si c'est un redresseur comme tu as l'air de le confirmer, alors c'est la pièce dont j'ai besoin
sag61 a écrit:Absolument d'accord avec toi, si c'est un redresseur comme tu as l'air de le confirmer, alors c'est la pièce dont j'ai besoin
un redresseur ca se trouve mais c cher ( environ 100 euros au bazardelabecanne.fr )
Tu es sûr de ton adresse , ca n'aboutis nul pars sur googel
as-tu jetter un coup d'oeil sur mon album photo ??? je pense qu'avec le lien de tautavel66 ca vat le faire
Slaut et à bientôt
Slaut et à bientôt
franck a écrit:gaffe sur la B1 tu as un redresseur ET un regulateur ( ce qui n'est pas le cas sur les autres modeles )
Oui je confirme c'est un redresseur et non pas un régulateur, d'ailleur on peut le voir au nombre de fils, cinq pour le redresseur 3 jaunes pour les 3 phases, 1 rouge pour le +12V sortie redresseur, 1 noir pour la masse -12V, alors que le régulateur a trois fils, 1 noir et jaune pour la masse -12V, 1 vert pour le courant d'excitation de l'alternateur et 1 maron pour le +12V aprés le redresseur pour alimenter le regulateur.
Voila en espèrant t'avoir aidé.
André.
Frank , merci pour le lien c'est génial
En ce qui te concerne André tu es un vrai crack''.Merci pour votre aide les Zars, je vous tiendrais au courant dés que le Z rugira de nouveau''.
Avant de passer comande je vais essayer de suivre ton conseil Frank en achatant une autre broche et en refaisant le câble.
Bonsoir
sinon tu as le site z1enterprises.com site us tres serieux
a+
a+
JPG- Nombre de messages : 39
Salut sag61,
J'ai les 2 pièces en stock depuis longtemps déjà, je ne m'en servirai probablement jamais.
Contacte moi.
JEFF(0686974364)
Contacte moi.
JEFF(0686974364)
jeff- Nombre de messages : 45
Merci pour ta proposition Jeff
J'ai déja commandé le redresseur aux USA grâce au lien que André m'a indiqué.
J'attends tjs de la recevoir? en ésperant que sa fonctionnera.
Dans le cas contraire je serais preneur, alors on ne perd pas le contact, je te tiendrais au courant.
