cet AM j'ai remis en route une B1 de 77 et 73 mkm qui n'avait pas tournée depuis plusieurs années.
Après avoir remis une batterie, des bougies neuves, changé et rebranché les pipes sur le filtre à air, changé le filtre et changé l'huile, je remets le contact.
Ca commence bien : y-a du jus, toute l'electricité semble fonctionner, à part les cligno avant et le mode plein phare.
Un coup de démarreur : çà entraine ! mais çà ne part pas. J'insiste. Au bout de quelque tours, le démarreur émet un bruit de "balais" inquiétant. J'insiste par courtes impulsions, sans succès.
Je finis par m'y coller au kick. Ca finit pas craquer ! Et çà part ! émotion !
Le moteur tourne à 2/3000 trs au starter. Les pots fument un peu les premières secondes, puis çà rentre dans l'ordre (pas de fumée noire).
Impossible en revanche de retirer le starter, le moteur cale aussitôt. Impossible également d'obtenir plus de 3000 trm en mettant des gaz, le moteur semble étouffer ou plafonner, et çà sent l'essence.
J'arrête tout et je regarde les bougies. Beurk, sur les 4 c'est noir et gras.
La carburation semble complètement dans les choux.
A ce stade, j'ai atteint mes limites de compétences mécaniques.
Je m'en remets à vous : par où poursuivre (je n'ai que la RTA et pas d'outillage spécifique) pour tenter d'obtenir un comportement moteur plus sain ?
Par avance, merci de vos conseils !
