Enieme Pb de démarreur
Salut je sais que le sujet a déja été traité mais j'ai pas vu de cas similaire au mien donc je vous l'expose.A froid j'ai du mal a démarrer la moto au démarreur electrique mais une fois chaude aucun soucis...Donc ma question est est ce la roue libre?
CrazyOyeur- Nombre de messages : 11
Re: Enieme Pb de démarreur
CrazyOyeur a écrit:Salut je sais que le sujet a déja été traité mais j'ai pas vu de cas similaire au mien donc je vous l'expose.A froid j'ai du mal a démarrer la moto au démarreur electrique mais une fois chaude aucun soucis...Donc ma question est est ce la roue libre?
Probablement ! Désolé !
Quand tu dis que tu as du mal à démarrer à froid, c'est que ton démarreur n'entraîne pas le moteur, ou que ton démarreur entraine bien le moteur mais qu'il ne se met pas en route ?
ben le truc c'est que c aléatoire il démarre parfois mais ce soir apres avoir démarré l'avoir démarrée au kick (merci papa!) meme chaude elle n a pas démarré et apres test de batterie elle est a plat dc mise en charge.Sinon je dirai que le démarreur entraine le moteur parfois et il démarre... donc je sais pas trop
Et nouvelle question la roue libre de démarreur du z750 est elle compatible (car j en ai un pour pièce)
je te conseillerais de mettre des ressorts neufs pour le prix que ça coute et la merde que c'est à démonter/remonter....
il est possible que ta RL soit HS, tu ne serais pas le premier, mais là, je pense que ta batterie n'est pas étrangére à ton problème. ... et en ce moment j'ai le même !!
j ai chargé ma batterie a fond et le résultat n'est pas convaincant de plus apres un test au voltmètre l aiguille ne bouge pas dc je pense avoir un alternateur en vrac... Reste que le kick pr la démarré :s (je progresse mais c pas encore le pied ouh ouh jeu de mot)
Tu sais, si ta batterie est secouée, c'est à dire qu'elle ne tient pas la charge, même fraîchement rechargée, il se peut très bien que ce soit quand même la cause de ton pb. Je suis mal à l'aise de te conseiller de remplacer ta batterie, mais si tu pouvais t'en faire prêter une par un super motard, ce serait top.
Ton alternateur? pourquoi pas, mais tu ne peux l'accuser si ton moteur ne démarre pas avec une batterie rechargée. Son rôle est certes de recharger la batterie (en autres) mais une fois que le moteur tourne. Pas avant.
Si, avec une batterie OK, au fil des démarrages, ta batterie s'affaiblie, tu pourrais accuser ton alternateur. Mais pas avant.
Par ailleurs, utilises tu un chargeur de voiture ou de moto ?
