ratatouille
PHIL
cendimil
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
ratatouille
Bonjour a tous,
J ai un soucis avec ma Z...elle a du mal a prendre des tours, elle ratatouille et j ai toujours, a l arret, un echappement plus froid que les autres; j en conclu qu elle fonctionne sur 3 pattes, mais c est pas toujours le meme cylindre qui donne moins!!
j ai nettoyé les carbus, ça change rien, les compressions ont l air homogene ( mais bon elle a 112 000 km)
Le ralenti est intenable et ça pete dans le pot...;
c est grave?
c est grave?
cendimil- Nombre de messages : 10
Re: ratatouille
Bonjour
tu es rentré, tu as vu de la lumière, tu as bien fait
Maintenant faut se présenter toi et ta Z
Re: ratatouille
Chris13 a écrit:Bonjour
C'est la règle de base ici, sur ce forum de Zoufs... de ZZZ
Re: ratatouille
... Comme beaucoup d'autres. C'est une régle de base, un usage de bonnes relations: se connaître un minimum ...
Re: ratatouille
salut à toi,
aller un petit à la case présentation et puis s'en vont..............................
Re: ratatouille
cendimil a écrit:Bonjour a tous,
c est grave?
soupapes
Re: ratatouille
soupapes c'est cardinaux non ou je me trompe
------------------------------------------------> avant d'aller me coucher un petit tour au
Re: ratatouille
mêmes conclusions que les précedentes ( DOC)... par expérience, ça ressemble fortement à des soupapes pas trés étanches... les compressions sont homogénes...mais vers le " bas ", non ???cendimil a écrit:Bonjour a tous,
c est grave?
112000 kms, ça mérite une refection distribution complete... et remplacement pur et simple des soupapes ( toujours dispo, à priori..)
Re: ratatouille
je veux bien me presenter mais vous voulez savoir quoi??
Bon ma Z est une F d avril 1980 , le gars a qui je l ai acheté à 48 000 km l avait eu neuve. Il avait fait monter un espece de carenage de la meme couleur ( vert) mais elle était propre. J ai un seul disque à l avant, jante a baton, tambour à l arriere, les pots sont des kawa d origine que j ai acheté en 1994 ( hors de prix )
Jamais eu de gros soucis a par un trou dans une soupape à 80 000
dés que je rentre de vacances je post une photo
moi j ai 46 ans et je suis a coté de Clermont Ferrand
alain
Autre détail qui va aider au diagnostique : elle fume enormément
alain
Re: ratatouille
même problème que la mienne en ce moment, carburation trop riche. regarde tes bougies, prend une photos d'elles et post les sur le forum. tu auras des réponses précises quand à la qualité de ta carburation.
pour les autres prob : fait ta liste, soit précis sur les symptômes et tu auras aussi plein de réponses.
sur ce forum il y a beaucoup de pro de la mécanique doublé de fan de la z650. pour info entre autre doc, chris13, 2.nids, gargamel, lorzo notre admin etc..... (désolé les gars si j'en oublie c'est pas fait exprès cr'est juste pour mettre dans l'ambiance)
allez salut à toi et ta z
et des photos bordel
Re: ratatouille
Salut et bienvenue à toi !! Effectivement il y a plein de pros de la Z qui trouverons surement la solution à ton probleme
Re: ratatouille
apres avoir prix les compressions : rajoute un Dé a coudre d'huile par le puit de la bougie et reprend la compression et dis nous les 2 valeures : avant et apres rajout de l'huile
si ca fume : segment ou soupape ( joints )
Re: ratatouille
ok
je vais suivre vos conseils et je vous donnerais les resultats
merci à tous
merci à tous
Page 1 sur 3
