 Remise en état
Kilikina
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Remise en état   Jeu 24 Juil - 14:00
Very Happy Bon il faut bien que je commence un jour:
j'ai décidé d'essayer de faire la vidange et de changer les bougies moi-même.
Si j'ai bien compris il faut comme bougies des NGK B8ES.
Pour la vidange j'ai trouvé le tuto de Caribou du grand nord (merci Caribou)
Comme référence du filtre à huile il y a Champion X303 ou Hiflofiltro HF 401.
Est-ce qu'il y en a d'autres? (ça m'éviterait de faire 36 magazins)
Pour la vidange, mon pot d'échappement bloque le filtre à huile, donc il faut que je l'enlève.Est-ce que l'on est obligé de faire tourner le moteur pour faire chauffer l'huile etr la fluidifier? (car je n'aurais plus de pot) Question
learn J'ai aussi commandé la RTM
MessageSujet: Re: Remise en état   Jeu 24 Juil - 14:24
les bougies oui c'est bon
le filtre a huile aussi
non tu n'est pas obligé de faire tourner le moteur pour vidanger
Kilikina
MessageSujet: Re: Remise en état   Jeu 24 Juil - 22:32
Merci Doc
catalan
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: Remise en état   Jeu 24 Juil - 22:38
attention, on dit MERCI MONSIEUR LE DOC. cool ou YES SIRE
Kilikina
MessageSujet: Re: Remise en état   Jeu 24 Juil - 22:47
Je vous remercie encore et vous prie de croire, Monsieur le Doc, à l'assurance de mes sentiments distingués.
heuuu Monsieur le Catalan ça va comme ça?
catalan
MessageSujet: Re: Remise en état   Jeu 24 Juil - 22:52
En progrets, peux mieux faire
cool cool cool
lèche cul
tchin tchin tchin cool cool cool cool
Catalan pour les etrangers, Ludo pour les intimes,
MessageSujet: Re: Remise en état   Jeu 24 Juil - 23:19
hilflo très bien, j'utilise les même et j'en suis content.
moteur froid, en fin de vidange tu peux aussi donner quelques coups de kick pour faire tomber le restant d'huile usagée mais pas obligatoire.
bonne continuation
Kilikina
MessageSujet: Re: Remise en état   Ven 25 Juil - 19:55
Crying or Very sad Crying or Very sad Sad
ben voilà j'ai commencé la vidange et je viens de remarquer que la vis tenant le filtre à huile est complétement foirée , j'ai essayé de l'enlever quand-même ça n'a fait qu'empirer.
ça veut aussi dire que la dernière fois qu'il y a eu une vidange le mécano a laissé tel quel sans rien me dire.Sympa
Autre chose sur la RMT c'est écrit qu'il faut une clé de 17 or sur ma moto ce n'est pas cela (clé de 13 )
Que puis je faire?
Kilikina
MessageSujet: Re: Remise en état   Ven 25 Juil - 21:48
Smile J'ai résolu le mystère de la vis
No
Je comprends pourquoi ce n'était pas une clé de 17 et pourquoi c'était tout foiré.
J'ai réussi à l'enlever avec une pince multiprise.
Je vais le remettre comme ça en attendant.
Est-ce que c'est une pièce que l'on peut trouver facilement?
ninjamania
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Remise en état   Ven 25 Juil - 22:46
Bonsoir kilikina
C'est pas grave ton problème,en fait ta vis a tellement étais solliciter qu'elle a diminué expliquant la clé de 13 au lieu de 17( dailleurs on vois des traces de coup de scie en étoile prouvant une rectification artisanale)
Il faut l'a remplaçer ou bien tu égalises bien les bords du boulon et tu devras le dévisser avec une clé a molette dorénavant.
Moi personnellement j'en chercherais une autre.Demandes a boxer 32 si il n'a pas ça défois.
Tautavel66
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: Remise en état   Ven 25 Juil - 23:06
Tu trouveras ça facilement sur ebay US.
Je te conseille de la remplacer sinon un jour tu vas être vraiment embètée.
André.
Tautavel66
MessageSujet: Re: Remise en état   Ven 25 Juil - 23:16
Kilikina
MessageSujet: Re: Remise en état   Sam 26 Juil - 0:10
PHIL
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Remise en état   Sam 26 Juil - 10:43
Effectivement, laisser une vis dans cet état , c'est l'assurance sur un démontage prochain d'étre obligé de " tout fracasser au marteau " !!!!! A remplaçer d'urgence....
Pour ton filtre à huile, tu as également tout simplement la concessionnaire KAWA le plus proche car le filtre- qui est commun à une multitude de modéle de la marque- est toujours dispo.....
Kilikina
MessageSujet: Re: Remise en état   Sam 26 Juil - 11:29
Smile merci Phil, le filtre je l'ai déjà acheté (le Hiflofiltro à 5,50 euros) à motoexpert.
ninjamania
MessageSujet: Re: Remise en état   Sam 26 Juil - 12:04
Punaise il sont cher!j'ai acheté le même avant hier a ma z pour 2.95 euros chez cardy.
C'est vrai qu'il sont communs a plusieurs motos Cool
Nombre de messages : 1109
MessageSujet: Re: Remise en état   Sam 26 Juil - 12:09
Salut Kilikina
Shocked je vérifie, je crois que j'en ai un en bon état
le temps de descendre à la cave banane
MessageSujet: Re: Remise en état   Sam 26 Juil - 21:09
+1 à remplacer.
Tautavel66
MessageSujet: Re: Remise en état   Dim 27 Juil - 21:53
Tautavel66
MessageSujet: Re: Remise en état   Dim 27 Juil - 22:02
Kilikina
MessageSujet: Re: Remise en état   Dim 27 Juil - 23:05
merci Tautavel66, je vais prendre le moins cher des deux . cool1
catalan
MessageSujet: Re: Remise en état   Dim 27 Juil - 23:07
Idem 5 € à Perpignam
MessageSujet: Re: Remise en état   Dim 27 Juil - 23:11
5€ sur la boutique et 4.50€ pour les membres et + tous les joints + livraison gratuite
fabz650
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Remise en état   Dim 27 Juil - 23:30
IM...BA...TTABLE..... first
Remise en état
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» ceremonie de remise de recompenses du PC 2009
» Remise ou pas?
» Remise de 10€ sur la gamme Pilot de chez cornilleau
» on remise ca comment un 4 temps???
