passer un 650 en 750 avec des cyl de ZL4
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  furax le Jeu 3 Juil 2008 - 19:52
coucou à tous, j'ai une petite question:
j'ai récupéré 4 chemises et 4 pistons complets de 750 ZL4
il paraît qu'on peut les mettre dans le bloc cyl du 650, mais il faut "ébavurer le bas du bloc
quelqu'un à t'il déjà fait ça ?
comme ça, notre side de piste devrait rouler un peu plus GAZZZZZZZ!!!!!! first
furax
Nombre de messages : 72
Re: passer un 650 en 750 avec des cyl de ZL4
Message  Invité le Jeu 3 Juil 2008 - 22:39
furax a écrit:coucou à tous, j'ai une petite question:
oui oui on peut le faire.
Message  Chris13 le Jeu 3 Juil 2008 - 22:45
Gaffe au vilo et coussinets, non ?
Je viens lire l'annonce d"un gars sur ebay qui avait passer sa 650 en 700 Cm3 Wiseco, son vilo n'y a pas résisté....
Message  Invité le Jeu 3 Juil 2008 - 22:45
le moteur a lolodib est en 750
Message  Chris13 le Jeu 3 Juil 2008 - 22:48
ben je pense que ça dépends aussi de l'état du bas moteur au départ .......
Message  Invité le Jeu 3 Juil 2008 - 22:49
oui tout a fait
Message  furax le Ven 4 Juil 2008 - 14:12
merci bien pour vos réponses, du coup on va tomber le moteur qui fuit, le remplacer par celui de secour, comme ça on pourra tourner à croix en ternois pour les caiman, j'ouvre le fuillard, je reconditionne en 750 cc, et si on a le temps, on vire le 650 et on remet le 750 dedans et gazzzzzzzz sbwing first
furax
Message  33Z650 le Ven 4 Juil 2008 - 14:50
merci pour ces TOFS sympas!!!!
Je vois que la relève motarde est déjà là !!!!....
Message  grouniache le Ven 4 Juil 2008 - 20:58
Salut mon Fufu,
t'a pas un caterpillar dans ton garage?, plus de probleme de cylindrée banane banane
grouniache
Nombre de messages : 302
Message  thierysp le Ven 4 Juil 2008 - 23:53
A l'poque j'avais mit cylindres piston de 750z sans aucun problème. Le moteur tient le choc sauf si déjà fatigué. Wink
thierysp
Nombre de messages : 26
Message  vroumz6 le Sam 5 Juil 2008 - 9:13
en tout cas il a intérêt à tenir le berlingue,surtout quand je vais venir vous voir.
Nombre de messages : 1464
Message  furax le Sam 5 Juil 2008 - 9:16
en fait on a deux moteurs, donc, on vire celui qui est en place (fuite d'huile au joint de culasse), on met l'autre moteur, comme ça si on doit tourner on est prêts, et je refait le premier moteur, j'en profite pour faire une bonne révision, je le passe en 750cc, et zou, un side qui gazzzzzzzzz
au fait grouniache, aux éssarts le gros il a mis 10500 trs/mn,
et je vais poser un radiateur d'huile dans le nez du side pour refroidir le pépère first
RDV à CROIX EN TERNOIS LES 13 ET 14 SEPTEMBRE !!!!!!!!!!!!!!!
furax
Message  furax le Sam 5 Juil 2008 - 12:04
j'oubliais, une tite photo du radaiateur d'huile en façade du side
furax
Message  vroumz6 le Sam 5 Juil 2008 - 12:54
le branchement sur le berlingue m'intéresse,n'hésite pas à mettre des tofs et des détails ,merci.
michel
Message  Invité le Sam 5 Juil 2008 - 13:13
vroumz6 a écrit:le branchement sur le berlingue m'intéresse,n'hésite pas à mettre des tofs et des détails ,merci.
michel
+1
Message  furax le Sam 5 Juil 2008 - 13:22
apparement, il y a deux bouchons à retirer: un sous l'alternateur et l'autre sous l'allumage, et venir tuyauter à la place des bouchons,je mettrais les photos promis
furax
Message  jpp le Dim 6 Juil 2008 - 20:06
Bonjour furax,
Ou tu peux monter un carter inférieur de gpz 750
avec orifice entée et sortie.
A++ JPP Zdrag
jpp
Nombre de messages : 40
Message  furax le Mar 8 Juil 2008 - 16:24
au fait, j'ai une tite question pour ceux qui connaissent car j'ai un doute:
comme je passe le 650 z en 750 cc avec des chemises et pistons de 750 z L4, j'aimerais savoir quel joint de culasse il faut mettre (celui de 650 ou de 750 ???????)
merci d'avance pour vos réponses
ps: avant que je ne commande le mauvais joint ....... first
furax
Message  romu73 le Mar 8 Juil 2008 - 16:35
pour ma part n'étant pas un pro, je dirais de mettre logiquement le joint pour 750 vu que tes cyl sont du 750.
il me semble avoir vu sur la baie us un kit complet de passage à 750 joints de culasse compris.
a+
Message  Contenu sponsorisé
