ça ratatouille
+5
2.nids
MARCO
9 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
ça ratatouille
salut à tous j'ai besoin de vos avis et conseils
vailà entre 6 et 7 mille ça ratatouille et monte plus dans les tours une petite idée svp
MARCO- Nombre de messages : 35
Re: ça ratatouille
ALBIAS, c'est près de CASTELSARRASIN, faut te rendre en urgence à la clinique de DOC PIONEER... Au temple de la Z !!!!...
M'est avis qu'il va vite te répondre ....
Re: ça ratatouille
Fond de cuve des carbus sales ou reglage allumage (vis platinées)L'humidité dans le circuit d'allumage peut faire ça aussi.Il fait tellement beau en ce moment!!!!!!!!!!
Re: ça ratatouille
J'oubliais controle tes bougies en premier lieu2.nids a écrit:Fond de cuve des carbus sales ou reglage allumage (vis platinées)L'humidité dans le circuit d'allumage peut faire ça aussi.Il fait tellement beau en ce moment!!!!!!!!!!
Re: ça ratatouille
A mon avis plusieurs causes possibles :
Peut être l'allumage,
Trop de richesse au niveau des carbus
Donne nous un peu plus de détails (la moto est elle modifiée : avec des cornets par exemple) Est ce que cela a toujours été comme cela, est ce depuis un réparation ?
Re: ça ratatouille
t'as mis des cornets ou t'as gardé la boite a air d'origine ?
t'as fait qq chose au carbus ?
au fait ca ratatouille a 6/7000 qq soit la vitesse enclenchée ?
Re: ça ratatouille
Carburation + voir la platine d'avance a allumage, derriere la platine vis platinée
Re: ça ratatouille
je pense pas que ce soit l'allumage , sinon le symptome arriverait avant les 6000 trs/mn
probleme de gicleurs principal ( sale ou bouches )ou probleme filtre a air bouchés ( si il est encore la ) sinon cornets et gicleur pas adapté
Re: ça ratatouille
+1franck a écrit:je pense pas que ce soit l'allumage , sinon le symptome arriverait avant les 6000 trs/mn
Re: ça ratatouille
hola ça va trop vite pour moi ça fuse de reponse et je vous en remercie
j'essai de precisé
depuis son aquisition jai ce probleme
effectivement j'ai des cornets et des gicleur en 115
moteur de f donc allumage electronique
ça ratatouille sur n'importe quel rapport
bougie neuve br8es
et carbu nettoyés ressament
j'essai de precisé
bougie neuve br8es
Re: ça ratatouille
gicleurs trop petits à mon avis, il faut du 125 !
Re: ça ratatouille
c'est quel modele de F ?
t'as mis combien pour ta hauteur de cuve apres nettoyage ?
t'as refait une synchro ?
concernant les bougies , perso je mets du B8ES , pas des bR8es ( c mieux je trouve )
Re: ça ratatouille
Fab16 a écrit:gicleurs trop petits à mon avis, il faut du 125 !
Euh je dis une con...ie là ? Gicleurs trop gros !
A l'origine, c'est du 102.5. Là, du 112.5 serait suffisant je pense.
Tu peux éventuellement jouer sur la hauteur des aiguilles pour "affiner"
Sinon, remonte une boite à air d'origine, t'aura moins d'emmer.....
Re: ça ratatouille
Fab16 a écrit:Fab16 a écrit:gicleurs trop petits à mon avis, il faut du 125 !
vi je pense
pi ca depend de quel modele il parle !!
Re: ça ratatouille
c'est une f1
pas touché au reglage juste nettoyer fond de cuve et gicleur
principal sinon demarre nikel et tiens bien le ralenti,est ce qu'une
synchro ne jourrais pas sur le ralenti?
Page 1 sur 4
