 La seconde saute
GREGZ
Nombre de messages : 69
MessageSujet: La seconde saute   Lun 9 Juin - 17:32
Lorsque j'utilise le frein moteur en seconde ( à haut et bas régime), la vitesse saute.
Je me retrouve alors au point mort, donc en roue libre, et ça surprends.
Quel est le problème, est-ce grave, est-ce récurrent sur cette moto?
Quelles solutions?
Greg
Nombre de messages : 1207
MessageSujet: Re: La seconde saute   Lun 9 Juin - 17:35
GREGZ a écrit:
Quelles solutions?
Greg
j'ai eu ça une foi au début ! quand j'avais tirer le carter pour le polir et j'ai détendu un peu le cable et tout est redevenu normal gne
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: La seconde saute   Mar 10 Juin - 20:36
C'est pas banal sur une boite à crabots !! affraid
As tu fait une vidange dernièrement ? Si oui, as tu remarqué des trucs étranges dans le fond du bac ? vomito
Si non, et si tu n'es pas loin d'en faire une, bin fait la en récupérant l'huile dans un bac propre en vue d'inspecter ce qui pourrait trainer dans l'huile.
Elle te fait ça depuis quand et comment c'est venu ? learn
bibi35
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: La seconde saute   Mer 11 Juin - 0:05
C'est pas la panne la plus courante sur un 650 scratch.
Peut-être que le barillet est usé, ou le systeme de vérouillage endomagé.
MessageSujet: Re: La seconde saute   Mer 11 Juin - 0:09
bizarre , elle a combien de bornes cette boite ?
GREGZ
MessageSujet: Re: La seconde saute   Mer 11 Juin - 13:09
Salut à tous, c'est pas la tension du câble.
Tampis je pensais que c'était récurent et pas grave...
Je vais voir comment ça évolue.
Greg
2.nids
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: La seconde saute   Jeu 12 Juin - 17:52
Curieux ton probleme d'autant plus qu'il n'y a pas de liaison mécanique entre la pignonerie et le systeme de selection si ce n'est par l'intermediaire des fourchettes de selection.Je pense qu'on peut ecarter les pignons du sujet ainsi que les fourchettes de selection.Parcontre ton tambour de selection lui doit avoir un souci ou plutot, l'ensemble etoile et bonhomme de verrouillage.C'est un systeme qui se trouve en bout de tambour de selection ,a chaque vitesse correspond un creu de l'etoile ou viens se placer une bille poussee par un ressort qui verrouille la position du tambour.Mais ce n'est pas tout ,de l'aytre cote tu as le mecanisme de selection qui fait tourner le tambour et si lui aussi est usé ,ta vitesse passe mais le tambour n'est pas en bonne position.Quand tu deceleres ,tu donne un choc sur ta pignonnerie qui se repercute sur les fourchettes puis sur ton tambour et ta vitesse se degage pour retourner au point mort.Je ne vois que ça mais j'irais jeter un oeil dans ma boite pour mieux cerner le probleme.
2.nids
MessageSujet: Re: La seconde saute   Jeu 12 Juin - 18:12
En effet, il est possible que la bille ne se coince pas dans le creux de l'étoile mais plutot sur le plat de la branche de l'étoile...
Pour le savoir, il faudrait passer la deuxieme " un peu plus fermement " et voir si elle continue à sauter, ca évitera de démonter les carters pour rien ...
2.nids
MessageSujet: Re: La seconde saute   Jeu 12 Juin - 21:40
Ou tenir le levier en l'air avec le pied pendant que tu tire la seconde.
2.nids
2.nids
MessageSujet: Re: La seconde saute   Dim 15 Juin - 21:14
Alors t'en ais ou greg ?
GREGZ
MessageSujet: Re: La seconde saute   Lun 30 Juin - 12:43
Bin depuis quelque temps j'essaie de passer la seconde de façon un peu plus viril...
On dirait que ça porte ces fruits... J'ai l'impression que ça saute moins.
Et puis en fait je crois bien que sans m'en rendre compte j'utilise le frein moteur en 3, ensuite je freine.
Comme je doit changer la roue libre de démarreur, je jetterai un oeil à ce moment là.
2.nids
MessageSujet: Re: La seconde saute   Lun 30 Juin - 12:47
OK tiens nous au jus.
GREGZ
MessageSujet: Re: La seconde saute   Jeu 18 Sep - 15:24
Ma question est la suivante: est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans le verrouillage, comme ça à vue d'oeil?
Greg
bibi35
MessageSujet: Re: La seconde saute   Jeu 18 Sep - 22:36
Si le verrouilage est en bon état, il faut trouver ce qui peut le faire sauter:
- vérifier l'état des crabots des pignons: ils peuvent être arrondis
- des fourchettes: jeu latéral inportant
- et les gorges du tambour: usure sur le plat où se positionne la fourchette lorsque la vitesse est vérouillé.
MessageSujet: Re: La seconde saute   Jeu 18 Sep - 23:58
j'ai un pote qui avait le même problème avec une ninja. c'était les fourchettes. je vais lui demandé comment il à bricoler son truc car maintenant il n'a plus de problème.
je te dis ça le plus rapidement possible.
GREGZ
MessageSujet: Re: La seconde saute   Ven 19 Sep - 11:02
Merci pour votre aide, pour l'instant c'est refermé, je roule comme ça, comme je disait plus haut j'utilise le frein moteur sur la trois et en seconde je freine.
Mais comme je vais devoir changer la chaine primaire (qui claque sérieusement à froid), je profiterai que c'est ouvert
pour régler ce problème, si on trouve une solution.
Encore merci
Greg
La seconde saute
