 help !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: help !   Mar 10 Juin - 0:29
Chris13 a écrit:
Si tu n'as touché qu'au cable d'embrayage et que cela marchait avant, il te faut revoir ton réglage de ton cable...
Vérifie aussi la garde de l'embrayage ( jeu a la poignée et cela se régle par la petite trappe ou il y a les deux vix sur le carter d'embrayage)
pas mieux
zébulon
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: help !   Mar 10 Juin - 11:05
Pour la graissage de la chaine, pense à la mettre à l'intérieur de la chaine et non pas à l'extérieur comme çà il y en a pas partout. Sur la photo on voit plein de graisse et les maillons qui son rouillés.
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: help !   Mar 10 Juin - 11:33
n'aurais-tu pas seulement mal repositionné ton sélecteur. essaies de le remettre un cran en dessous, s'il est trop haut ça peut gêner pour passer les vitesses supérieures. Idea Arrow
laura
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: help !   Mar 10 Juin - 22:42
En rallumant la belle, le neutral s'est allumé, cool1
j'ai les 1,2,3 vitesses, pas la 4 et au retour, plus de neutral ! quid Idea Question
j'ai essayé de descendre le sélecteur de quelques crans sans succés
MessageSujet: Re: help !   Mar 10 Juin - 22:49
Ton neutral c'est surement un faux contact, tu as la prise juste à coté à gauche du pignon de sortie de boite...
Pour le reste c'est ton cable d'embrayage et ta garde...
Tu n'as pas un copain qui pourrait te le régler si tu galères trop .......?
laura
MessageSujet: Re: help !   Mar 10 Juin - 22:51
Je vais refaire les réglages, vous tiens au courant ça va marcher merci à vous
quand tu passes la 4 à blanc, essaye juste avant de faire tourner la roue arriere à la main pour voir si elle passe....peut etre les crabo pas en face moto à l'arret...
MessageSujet: Re: help !   Mar 10 Juin - 22:53
tu as du mal regler la garde,pour le neutral,c'est le petit fil qui est pas loin du pignon de sortie de boite qui doit pas faire contact
laura
MessageSujet: Re: help !   Mer 11 Juin - 22:24
La belle est bloquée en 1ère et plus rien ne passe, je commence à songer ....plateau
j'ai tendu, retendu, vissé, dévissé, augmenté la garde, la diminuer, rien n'y fait, le sélecteur est dur
en passant, quand je l'ai démonté, la pédale s'est relevée, ne pourrait- il pas y avoir une histoire de ressort hs dans tout cela ?
MessageSujet: Re: help !   Mer 11 Juin - 22:29
avant ça marchait ou pas?????
laura
MessageSujet: Re: help !   Mer 11 Juin - 22:30
hier j'avais 1, 2 et 3
avant que tu changes le cable
MessageSujet: Re: help !   Mer 11 Juin - 22:31
A ta place, je la filerai à BOXER 32, çà lui ira bien, il passe pas plus de 3 vitesses !!!!... et tu prends la sienne revue par DOC !!!.... I love you
laura
MessageSujet: Re: help !   Mer 11 Juin - 22:32
elle tournait du feu de dieu
ben ta du faire une couffe
laura
MessageSujet: Re: help !   Mer 11 Juin - 22:33
j'aime bien la mienne merci
laura
une bêtise ? j'en fais tous les jours
MessageSujet: Re: help !   Mer 11 Juin - 22:34
tu es sur du remontage des pieces 8 9 10 11 12
MessageSujet: Re: help !   Mer 11 Juin - 22:35
Ha tu l'avais pas dit ça ....
Faudrait vérifier les deux fourchettes , derriere ...qui sont actionnées par le selecteur...
Faut démonter le petit carter qui englobe le pignon de sortie de boite, la tige d'embrayage et le selecteur...
Tu dois avoir une dizaine d'écrou de 10 à enlever ...
Si tu le fais, gaffe au joint derriere car si tu l"esquinte, faudra le changer ou alors remonter à la pate a joint "OR"
Si tu peux le faire regarder par un pote mécano ou bon bricoleur, c'est bien aussi...
Ta boite marchait avant , si c'est pas le cable, c'est un probléme au démontage peut-etre...
laura
MessageSujet: Re: help !   Mer 11 Juin - 22:36
je n'ai touché que du côté gauche
si avant elle marchait y a pas de raison qu'elle marche plus maintenant,ça pete pas comme ça un embrayage,ta pas enlever la tige 12,derierre il y a une bille si tu la fais tomber les vitesses passent plus
MessageSujet: Re: help !   Mer 11 Juin - 22:37
Normalement elle a pas du y toucher dans la logique du remplacement du cable
le coté gauche c'est les pieces de 1 a 12
laura
Oui, j'ai tiré sur la tige, mystère résolu, comment puis je la remettre ?
help !
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
