 help !
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
laura
Nombre de messages : 126
MessageSujet: help !   Jeu 5 Juin - 23:03
MessageSujet: Re: help !   Jeu 5 Juin - 23:05
Salut Laura
qu est ce qui se passe .?
catalan
Nombre de messages : 722
desolé miss mais ou est le bleme????
laura
MessageSujet: Re: help !   Jeu 5 Juin - 23:12
bravo pour le nouveau record
après changement du câble d'embrayage fourni par le team, encore merci, je n'arrive pas à avancer ....
neutral ok, la 1ere passe et la moto reste sur place, au kick, ca démarre aussi
la tige (rouge) se ballade
MessageSujet: Re: help !   Jeu 5 Juin - 23:15
La tige c'est ce qui pousse ton embrayage, si elle bouge c'est normale...
Re détends ton cable et re régle pour que ta garde soit ok au niveau de ton levier d'embrayage
(ton cable doit etre trop tendu ou trop détendu)
Par contre quand ca marche, faudra faire un petit coup de ménage sous ce carter lol!
MessageSujet: Re: help !   Jeu 5 Juin - 23:17
Y'a beaucoup de graisse à enlever Laura !!!....
Mets les gants pour les petites patounes !!!!...
MessageSujet: Re: help !   Jeu 5 Juin - 23:24
j'oubliai une précision, avant de commencer tes réglages, tu t'assures que le cable est bien positionner dans le carter et tu remonte complétement le carter et ensuite tu régles ...
laura
MessageSujet: Re: help !   Jeu 5 Juin - 23:31
merci les zuper motards,cool1
j'y retourne demain soir avec vos conseils, ca va marcher
ok pour le nettoyage, j'ai commencé l'extérieur, il y a du taf,
suis plus soigneuse pour mes tenues perso, heureusement
quel produit utilisez vous pour nettoyer ?
MessageSujet: Re: help !   Jeu 5 Juin - 23:32
Si tu mets ta photo on te le dis cool
MessageSujet: Re: help !   Jeu 5 Juin - 23:33
Chiffons (nombreux) + Diluant minute grande surface
MessageSujet: Re: help !   Jeu 5 Juin - 23:34
Phillipe tu déconnes lol!
lolodib
Nombre de messages : 143
lol! lol!
MessageSujet: Re: help !   Jeu 5 Juin - 23:36
lolodib a écrit:
lol! lol!
laura
MessageSujet: Re: help !   Jeu 5 Juin - 23:44
les garçons, si je mets ma photo, vous n'allez plus pouvoir rester raizonnables ......
MessageSujet: Re: help !   Jeu 5 Juin - 23:47
PROMIS, On reste calme.... Sauf peut être DOC en embuscade (je plaisante) !!!...
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: help !   Ven 6 Juin - 1:14
POUR DÉGRAISSER, TU AS LE PÉTROLE , TU TROUVES EN GRANDE SURFACE, EFFICACE ET PAS TROP CHER et ne mets pas ta photo c'est pas le moment de les enerver, y a déjà assez de tension comme ça. lol! lol! lol!
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: help !   Ven 6 Juin - 8:20
lol!
+1 !!
Le pétrole est moins agressif (même et surtout pour les mains).
YODA
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: help !   Ven 6 Juin - 8:44
Comme nettoyant il y a le chlorate de soude avec du sucre, c'est assez efficace tir tir
Je sais nul
Essence F.
Dégraissant moteur.
Acétone.
Ou tout simplement SP 95.
Plus pinceau à poil dur plus brosse à dent rigide pour les recoins récalcitrants.
Yoda.
laura
MessageSujet: Re: help !   Ven 6 Juin - 15:39
c'est cool1 elle va briller de mille feux rabbit aussi !
MessageSujet: Re: help !   Ven 6 Juin - 15:42
En même temps, ça te fait un peu de place dans le garage !! Twisted Evil
Nombre de messages : 777
MessageSujet: Re: help !   Ven 6 Juin - 16:04
Je sais nul
Essence F.
Dégraissant moteur.
Acétone.
Yoda.
J'viens d'essayer.... c'est TRES efficace gne
laura
MessageSujet: re help !   Mar 10 Juin - 0:11
Il y a du progrès, j'ai la 1, 2 et 3 rabbit ...... et plus le neutral ni les autres pale confused ,
le sélecteur est dur, y a t-il une façon particulière de le remonter svp ?
si vous avez des idées de génie comme d'hab, je prends thanks a lot
MessageSujet: Re: help !   Mar 10 Juin - 0:16
Est ce que tu as fait un essai sur route ?
laura
MessageSujet: Re: help !   Mar 10 Juin - 0:24
dans le jardin, j'ai tenté la 4éme qui ne passe pas (le jardin est grand)
MessageSujet: Re: help !   Mar 10 Juin - 0:28
Si tu n'as touché qu'au cable d'embrayage et que cela marchait avant, il te faut revoir ton réglage de ton cable...
Vérifie aussi la garde de l'embrayage ( jeu a la poignée et cela se régle par la petite trappe ou il y a les deux vix sur le carter d'embrayage)
help !
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
