 calamine
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 20:45
pour que l'axe monte usiner la culasse,il devait y avoir un bleme,pour la chaine de distri faut voir,quand il a demonter si elle etait deja bien tendue ou pas,parcque pour la changer faut encore ouvrir le bas
le truc c'est ca sortira jamais du logement , c'est pas possible, par contre , la roulette pourrait se remettre de travers et tout rebouffer, c'est pour ca qu'il faut impérativement mettre les sillemblocs en neufs pour limiter les jeux .
Je me demande meme si au démontage, il manquait pas déja un sillembloc
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 20:46
meme si les tampons avait pas eté mis sur le joint de culasse au lieu de dessous
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 20:47
je me rappelle y a pas si longtemps tu te fesais tout un monde pour controler ton jeu aux soupapes banane banane banane banane banane banane sbwing sbwing sbwing
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 20:49
c'est vrai mais je ne connaissais pas le moteur de la Z alors qu'en réalité il est basique, c'est de la belle méca mais de la méca des années 70/80
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 20:52
Par contre le moteur y devait quand meme gueuler, ca devait s'entendre tout ca quand meme...
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 20:55
ben tu vois comme quoi des fois y faut pas se sous estimer,la meca c'est la meca,avant de me crasher avec le z1000 2004,j 'ai fait mon jeu au soupapes,ben il ont pas evoluer,sauf que la y en a 16,il faut encore enlever les arbres a cames pour changer les pastilles,alors tu sais 30 ans apres,c'est pareil,meme architecture,la seul difference vient des masses en mouvement,piston plus court etc etc,a si la chaine de distri est plus au milieu elle est sur le coté.
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 20:56
ça devait rascailler la dedans quand meme
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 21:00
C'est pas faux mais quand je vois la méca de mon Tmax c'est autre chose ...
Par contre dans la conception, ca me rappelle assez les moteurs de bagnoles que je me démontais dans les années 80
lolodib
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 21:17
Merci pour toute ces infos les gars
Je voudrais pas être lourd, mais si ce pignon a bouffé la culasse et le bloc cylindre est ce que c'est pas justement le fait qu'il bouge sur son axe, comprend pas. Qu'est ce qui peut l'empecher de se balader ?
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 21:22
a mon avis ça a eté mal monter avant, il bouge sur son axe et c'est normal,heuresement qu'il bouge d'ailleurs,mais il est calé par les deux tampons
lolodib
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 21:25
OK de toute façon je mettrais des photos au remontage pour être sûr.
tu me diras Doc comment on procède pour les pièces en commande
merci encore
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 21:38
je retrouve plus le lien des tampons,je te le retrouve et te le passe,ma cb a fumer avec les achats pour le team,j'ai atteint la limite lol! lol! lol! lol! lol!
lolodib
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 22:35
Ok merci,
c'est hors sujet, mais je profite de ton immense savoir, voilà j'ai voulu nettoyer la boite a air que j'étais allé voir avec33Z650, et c'est pour KZ750 donc les manchons sont trop gros rapport aux carbus.
Est ce que la boîte va pour le 650 ou j'ai tout faux, et il me faut la totale encore ?
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 22:40
il va falloir que tu commandes les manchons,ou que je les commandes ,essaye de voir de ton coté je vois du mien
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 22:48
reste a savoir si la boite a air est identique
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 22:49
mesure les diametres sur la boite a air je regarderai demain .
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 22:50
la le mec il ta pris pour un lapin de 5 semaines
en fait c'est pas une z 650 qu'il vend en pieces mais un z750
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 22:52
salut,
pour les manchons va voir du côté de chez cmnsl.
sinon pour ma boite à air j'avais fait un post.
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 22:54
Oui, je crois qu'en fait ce 900ziste s'est fait allumer sur un 650 trafiqué avec un 750... Et visiblement il est plus calé en 900-1000 qu'en 650. ceci dit, il a l'air de bonne foi... Si cela n'est pas bon, je pense qu'il le reconnaîtra ... Comme quoi, il faut faire gaffe quand même avec les 650 !!!...
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 22:56
en fait il vous a pris a tous les deux pour des garennes de 5 semaines sbwing sbwing sbwing sbwing sbwing sbwing sbwing sbwing sbwing sbwing sbwing sbwing sbwing sbwing sbwing sbwing sbwing
Plus un kilo de carottes lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
ouais si c'est pas carrement un z 750 complet en pieces cool cool cool
MessageSujet: Re: calamine   Ven 30 Mai - 23:00
10 lol!
calamine
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
