calamine et vapeur d'huile
calamine et vapeur d'huile Empty calamine et vapeur d'huile
Message par zspirit Lun 27 Nov 2006 - 18:19
Je suis en train de faire une cure de forme au kawa(jeu au soupape , chaine de distri et tendeur de chaine reconditionné) ; en y etant je me dis jette un oeil aux soupapes t'es pas à un joint prés et là affraid . Je me retrouve avec les soupapes et les pistons plein de calamine alors que la miss n'est pas gourmande en huile .Alors plusieurs possibilités 1°les segments sont morts (genre pas de bol à seulement 38000Km); 2°les joints de queue de soupapes ont tous pété en mème temps( d'accord j'ai pas de bol mais quand mème) 3° solution qui à mon avis serait plus probable ,le fait d'avoir rouler sans filtre à air dans la boite à air par l'ancien proprio 🤡 🐷 :drunken: :joker: .Pensez vous que les vapeurs d'huile qui remonte au boitier auraient pu faire ça . Merci de vos réponses
zspirit
zspirit
Nombre de messages : 145
http://histoire-de-z.allmyblog.com/
calamine et vapeur d'huile Empty Re: calamine et vapeur d'huile
Message par LoRZo Lun 27 Nov 2006 - 18:33
T'inquiette pas tous les moteurs s'encrassent à un moment ou un autre.
Deplus avec un moteur AIR/Huile on bouffe de l'huile cette huile elle est bien brulé quelque part.
Si tu peux envoie nous une photo de la calamine que tu as sur ton tes soupapes.
Voici une photo d'un de mes moteurs 35000km Segments HS+joints de queux de soupapes HS (consomation +1L en 600Km)
calamine et vapeur d'huile DSCF0007
Admin
Nombre de messages : 1149
Message par zspirit Lun 27 Nov 2006 - 19:31
affraid non j'en suis pas encore la calamine et vapeur d'huile 125032wl5.th , calamine et vapeur d'huile 125031vb5.th encore une calamine et vapeur d'huile 125030wj3.th c'est deja bien encrassé non ?
zspirit
zspirit
Message par LoRZo Lun 27 Nov 2006 - 19:45
Hello,
bon ta culasse est pas mal, mais ta calamine à l'air bien grasse, surtout côté gauche. C'était comme ça quand tu as ouvert?
Il ce peut que ça soit les joints de queux de soupapes.
La calamine couleur blanche et la calamine normale que doit avoir le moteur.
Maintenent que tu as déculassé frofites-en pour nettoyer ta culasse, tes soupapes et changer tes joints de queux de soupapes.
Chez www.louis.de tu trouveras une pochette de joint pour haut moteur à environ 65€ avec les frais de transports.
Admin
Message par zspirit Lun 27 Nov 2006 - 19:47
la calamine est grasse car j'ai fait un test etanchéité des chambres sinon à la base elle était bien seche
zspirit
zspirit
Message par zspirit Lun 27 Nov 2006 - 21:50
Tu as raison en y etant je vais me faire la pochette complette au moins je serais sur du résultat.Merci de tes conseils avisés
zspirit
zspirit
Message par LoRZo Lun 27 Nov 2006 - 22:38
zspirit a écrit:Tu as raison en y etant je vais me faire la pochette complette au moins je serais sur du résultat.Merci de tes conseils avisés
C'est normal.
si tu as des questions n'hésite pas je suis en train de nettoyer la culasse ci dessus je refait tout, et je la monte dans mon Z.
je ferais un tutoriel lorsque j'aurais fini sur mon site internet
Admin
Message par gaswin Jeu 30 Nov 2006 - 18:01
Lorzo, je vois pas bien ta photo, t'en as pas une plus grande ? affraid Twisted Evil Twisted Evil geek lol!
moi aussi j'aime bien le surimi fleuri michon Wink avec de la mayo 🐷
gaswin
Nombre de messages : 375
Message par zspirit Jeu 30 Nov 2006 - 21:42
Merde c'etait ça alors la calamine,je savais que j'aurais l'air con à faire tourner la moto avec de la mayo dans les carters 🤡 :drunken:
zspirit
zspirit
