Un moteur de Z750 dans le Z650
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Un moteur de Z750 dans le Z650
Message par franck le Ven 11 Sep 2009 - 14:38
si j'ai bien suivi , haut moteur de 750 sur bas de 650
et ca se fait sans aucune modif donc ?
sinon tu gagnes bcp en terme de patate ? couple ?
Nombre de messages : 947
Message par LoRZo le Lun 5 Oct 2009 - 18:42
Salut franck,
Non c'est le moteur complet de Z750 que j'ai mis dans le cadre du 650.
En terme de puissance c'est +10cv, et environ +1 mkg de couple.
Mais si tu prends un moteur de GPZ 750 c'est +20cv environ
L'embrayage est bien à changer sur la moto, mais une vis récalcitrante m'empêche de retirer le carter d'embrayage.
V
Admin
Nombre de messages : 986
Message par vroumz6 le Sam 17 Oct 2009 - 19:50
si c'est une vis cruci,chez casto ils vendent des tournevis à frapper ,une vingtaine d'euros
Nombre de messages : 1484
Message par LoRZo le Dim 18 Oct 2009 - 16:58
vroumz6 a écrit:si c'est une vis cruci,chez casto ils vendent des tournevis à frapper ,une vingtaine d'euros
Oui c'était bien une vis cruciforme.
Au casto à côté de chez moi ils n'en vendent pas mais j'ai trouvé sur Ebay.
J'ai récupéré l'embrayage du 650 qui était neuf pour le mettre dans le 750.
Ils sont 100% compatibles.
Sauf pour les ressorts, ceux du 650 sont plus court que pour 750.
Mais je n'ai pas eu besoin de les changer.
J'ai fait une patte de fixation pour la boite à air.
Maintenant la moto est complète et tourne nickel.
Il lui faudrait peut être une synchro carbu.
Bonne route.
V
Admin
Message par MrPooh le Lun 29 Nov 2010 - 22:06
Super infos.
mais la partie cycle suit ces 20cv de plus(10 dans ton cas)
Tu sens vraiment une différence ? la 6.5 est déjà joueuse d'origine...alors.
MrPooh
Nombre de messages : 45
Message par lemax le Lun 29 Nov 2010 - 23:23
Oui, bien vu, le bras oscillant ne risque-t-il pas de ne pas aimer le surplus de puissance.
Voir notre ami Rsnick qui a expliqué dans un post comment renforcer le bras, mais on perd la béquille centrale...à voir.
Quitte aussi à jouer le rabat joie de service, mon Lorzo...Gafffff à l'assureur...
en cas de pépin, c'est comme si tu roulais sans assurance !!!! affraid
Et la politique des assureurs se durcit avec les nouveaux textes, faut bien mesurer les risques, ou s'arranger pour que ce ne soit pas facilement décelable...comme "une inscription gravée sur le moteur ou le bas de cylindre".
Wink
Nombre de messages : 427
Message par MrPooh le Mar 30 Nov 2010 - 0:40
Laisses moi le temps !
j'en suis qu'a la moitié du forum en lecture.....ptete que je vais trouver ce topic sur le bras oscillant.
tu me diras j'ai le temps.
SAnté oblige, ou plutot, contraint, forcé d'être un léthargique quotidien, interdit d'activité professionnelle mentalement salvatrice...bah faut que je m'occupe !
Bon qui pas de taf, dis pas de thune...donc faudrait que je fasse rentabiliser mon temps passé sur le net pour payé mes travaux de méca sur mes brêlons.
Ou que je repense à mon vieux projet de clinique universel, guérissant tout avec du sex, du rock et du lait fraise.
je m'égare et pollue un topic..
9a me tente quand même de savoir si on ressends vraiment une différence avec du 7.5 et si on peut l'exploité avec la partie cycle du 6.5
MrPooh
Message par lemax le Mar 30 Nov 2010 - 15:16
Pas de souci, le post de rstnick :
http://z650.forumactif.com/forum-presentation-f3/kz650-rider-in-canada-t2267.htm#26550
Je crois avoir vu d'autres adptations possibles pour le Z, un bras de zephyr ou de 600 GPZR...mais là il faudrait que ceux qui ont fait la modif nous rencardent.
Il y a la question de l'alignement de la chaine, et évidemment la dimension de la roue.
Message par MrPooh le Mar 30 Nov 2010 - 15:42
Merci pour le lien.
ça à l'air pas mal ce qu'il a fait.
Mais après, faudrait peut être durcir la direction....et mieux répartir le poids...vu que nos Z ont un déséquilibre positif vers l'arrière.
MrPooh
