| | bras oscillant rectangle?? | |
| Auteur | Message |
zztop
Nombre de messages: 28 Age: 51 Localisation: la vieille lyre 27 Date d'inscription: 26/03/2008
 | Sujet: Re: bras oscillant rectangle?? Ven 11 Avr - 19:13 | |
| salut a tous sa doit etre le meme ,mais je n est pas l'insciption martin comme vous. par contre du cote droite j'ai un patte en u avec un trou, je pense a un sisteme d'antivol pas sur est vous a plus  |
philz650
Nombre de messages: 321 Date d'inscription: 02/09/2006
 | Sujet: Re: bras oscillant rectangle?? Dim 13 Avr - 21:52 | |
| V tout le monde, As-tu résolu ton prob lème de bras , je dois en avoir un en rab mais pour frein à tambour, on peut faire échange si tu veux. Bonne nuit Philippe  |
Nombre de messages: 383 Age: 53 Localisation: ardennes Date d'inscription: 16/05/2007
 | Sujet: Re: bras oscillant rectangle?? Mar 29 Avr - 22:30 | |
| je remonte le post pour yoda |
YODA
Nombre de messages: 235 Age: 50 Localisation: 24460-NEGRONDES Date d'inscription: 10/03/2008
 | Sujet: Re: bras oscillant rectangle?? Ven 2 Mai - 18:59 | |
| J'ai trouvé sur la baie deux bras oscillant carré un Godier et l'autre ? mais le Godier est pour 900 Z et l'autre pour 750 H2. Est-ce qu'ils se montent sur 650 Z ? Merci, Yoda. |
YODA
 | Sujet: Re: bras oscillant rectangle?? Lun 5 Mai - 15:49 | |
Nombre de messages: 490 Age: 54 Localisation: Yvelines Date d'inscription: 26/05/2007
 | Sujet: Re: bras oscillant rectangle?? Lun 5 Mai - 16:12 | |
| Sincèrement, j'en serai surpris (... que ce soit montable, que ce soit le 900Z ou le H2). Maintenant tu peux demander au vendeur de prendre quelques côtes, pour voir. Moi, j'ai mesuré entre l'axe du bras et l'extrémité des bras: 530mm. Pour l'écartement des bras, côtes extérieures, j'ai relevé 295mm au droit de la soudure à partir de laquelle les deux bras deviennent parallèles. Pour la largeur du bras, au niveau de l'axe, je ne peux pas le mesurer, pas en voulant te donner une côte réelle. Mais j'imagine qu'elle doit être la même que pour un bras classique. |
Nombre de messages: 2951 Age: 56 Localisation: BORDEAUX Date d'inscription: 20/10/2007
 | Sujet: Re: bras oscillant rectangle?? Lun 5 Mai - 18:15 | |
| La bonne question, c'est déjà de savoir si les bras classiques des 3 Z (650 et 900 et 1000) sont les mêmes??? Je sais, cà fait pas avancer le schimllllblik!!! |
 | Sujet: Re: bras oscillant rectangle?? Lun 5 Mai - 19:38 | |
| 900 & 1000 (neuf sans Emile  ), je dirai que c'est le même. Mais 650, j'ai un doute. Le seul juge de paix serait de chercher les ref dans les pièces de rechanges. Si même ref = même pièce. |
Nombre de messages: 1964 Age: 23 Date d'inscription: 19/12/2007
 | Sujet: Re: bras oscillant rectangle?? Lun 5 Mai - 19:56 | |
| a voir quand meme car pour la 900 roue rayons, c'est exactement les memes roues pour les 650 et 900 |
 | Sujet: Re: bras oscillant rectangle?? Lun 5 Mai - 20:16 | |
| bonsoir ,le moyen de savoir c est de prendre des cotes.surtout entre les fixations du bras oscillant et le cadre .ce qui doit changer aussi ,peut etre ,sa serait la longueur du bras ,et les fixations des amortisseurs . sinon ,tout et toujours possible . appel de phares a tous |
YODA
 | Sujet: Re: bras oscillant rectangle?? Sam 24 Mai - 18:06 | |
| Qui posséde un bras oscillant carré adaptable sur le 650 z et à vendre ? Merci d'avance pour la réponse. Yoda. |
YODA
 | Sujet: Re: bras oscillant rectangle?? Dim 29 Juin - 17:21 | |
| Je suis toujours à la recherche d'un bras oscillant rectangulaire et chromé pour 650 Z. Si quelqu'un a ça merci de me le faire savoir. A+ Yoda. |
 | Sujet: Re: bras oscillant rectangle?? Dim 29 Juin - 21:53 | |
| Regarde de temps à autres sur cette adresse. Il y en a un qui vends un Z de 1977, mais rien n'est dit si il a les pièces Martin qui vont avec. C'est le seul truc que j'ai trouvé en rapport avec nos Z. [url=http://www.motomartin.com/annonces1-4/affi_ann.php3?categorie=Pièces%20/%20parts&debut=60]http://www.motomartin.com/annonces1-4/affi_ann.php3?categorie=Pièces%20/%20parts&debut=60[/url] Good luck Je vais fouiner encore un peu, au cas où ....  |
