pistons
pistons
Une petite astuce pour remonter les pistons sans la pince spéciale ?
Colliers Serflex ? RIZLAN ?
Re: pistons
Une canette de coca...ou de bière...
Re: pistons
lemax a écrit:Une canette de coca...ou de bière...
Dévellope stp
Re: pistons
Merci, tu peux les remettre avec les doigts si tu es tout seul ou alors faut etre deux obligatoirement ?
Re: pistons
tout seul , tu fais d'abord les 2 exter
sinon tu prend une vielle radio ( t'as jamais eu une jambe cassée ? ca marche aussi avec la radio du bras ) ds ta radio du decoupes une bande que tu mets autour du piston , tu tiens cette bande serrée avec du scotch , et la t'as ton outil et les 2 mains libre
Re: pistons
j'ai pas de radio , je vais voir....Je m'étais pété la main à l'époque en mettant une torgnole, mais j'ai bazzardé la radio ...mais j'ai toujours la broche dans le 5 eme métacarpien....
J'ai entendu aussi parler de plastic de bouteille QUAYSAC (trés fin) avec des serflex...j'essayerais peut etre cette méthode
Re: pistons
pioneer a écrit:je pense que tu dois pouvoir tout seul
En premier , j'ai essayé avec des rislans, une vraie galère, finalement remis a la main, ca va bien avec un peu de patience ..
Re: pistons
Pourquoi vous en voulez pas de ma canette ?
ça marche !
tu découpes une canette en alu, des serflex et hop ...
La radio aussi, bien vu...en plus ce sont les 2 trucs qui trainent souvent chez les motards...non ?
ça marche !
Re: pistons
lemax a écrit:Pourquoi vous en voulez pas de ma canette ?
ça marche !
bein non moi mes cannettes sont en verre
