 Renovation.... fabrication
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
catalan
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Lun 26 Mai - 17:52
Deformations Question Question Question
Non, que veux tu qu'il y ai comme probleme?
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Lun 26 Mai - 20:53
surtout que c'est une pièce vouée à chauffer quand-même pas mal. Une arsouille et hop, tu t'y brule les doigts !! Twisted Evil
catalan
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Lun 26 Mai - 23:35
Ben ouai, surtout que cet alu ( vu l'alliage) ne se " deforme" qu'à 365º, enfin deforme!!!!
et le thermo-laquage c'est 180º pendant 30 min max.
donc la seule raisoin a mon point de vu et que l'alu ( vu son age et sa façon de se fabriquer a l'epoque ) contienne du gaz. la poudre polyester contient un anti bulle pour eviter l'oxigene ou les gaz de sortir de la piece. a savoir que l'avantage cette peinture et que la matiere qui se trouve en dessous ne s'oxyde plus. si il y a trop de gaz l'anti bulle fonctionne mal et la piece sort tres mal: quitter cette peinture est tres dur. le meilleur moyen est les bain d'acide ou le grenaillage. Pour une piece comme ça le grenaillage est fortement deconseillé.et les bain d'acide trop controlé par l'etat.
voila ma version.
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Lun 26 Mai - 23:57
une question essentielle : et comment ca résiste au liquide de frein ?
catalan
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Mar 27 Mai - 0:22
tres bonne question, on verra bien.
mais pourquoi il faut absolument que le liquide touche la partie visible de la piece? non.
avant de tester velontairement, j'eviterais d'en rependre partout sur la piece.
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Mar 27 Mai - 1:32
ça resiste pas au liquide de frein,y a rien qui resiste au loockeed
catalan
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Mar 27 Mai - 10:48
donc cette peinture ou une autre....
c'est bien ce qui me semblait
catalan
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Mar 27 Mai - 10:57
si ca ne tient pas je ferais une anodisation.
on m'a dit un jour: " de tout inconvenient, en faire un avantage" Je me suis peux etres loupé sur la peinture, et la vous le saurais, mais moi j'aurais appris quelque chose.
Seul le temps nous le dira. Question Question Question Question Question Question Question Question
catalan
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Ven 6 Juin - 15:21
Alors Pionner, on est là comme 2 cons sur le forum!
Moi je suis content j'ai recut la piece qui tiendra la grille des connes d'admition mais le mec c'est trompé d'echelle. grrr grrr
J'ai 4 pieces qui ne me servent a rien.....
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Ven 6 Juin - 15:50
C'est quoi ton sigle ???? C'est joli....
catalan
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Ven 6 Juin - 15:53
c'est de la decoupe lazer dans de l'alu de 1mm.
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Ven 6 Juin - 15:55
et tu va mettre ca ou ?
ils sont bizarre tes cornets non ?
catalan
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Ven 6 Juin - 15:59
Pourquoi????
Disons qu'á l'origine ça dois faire 43 de diametre et la ca fais 126mm grrr grrr grrr
catalan
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Ven 6 Juin - 16:06
ca devrais ressembler a ça.
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Ven 6 Juin - 16:09
ah oui sympa
Nombre de messages : 777
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Ven 6 Juin - 16:13
C'est sympa cette découpe laser !!!
Pour les chimistes, j'ai vu un truc sur le forum café racer qui peut être sympa pour ceux qui veulent personnaliser de l'alu (pour faire un emblême ou un truc dans le genre)
Voilà la recette :
Comment se faire des embleme de reservoir ( ou autre ) en laiton ou alu EN RELIEF!!
d'abord il faut faire un pochoir en vinyl adhesif , la j'ai pris des lettres autocolantes , tu fais ton texte ou ton dessins sur l'adhesif qui est collé sur une plaque en laiton ( toutes les parties recouvertyes d'adhesif seront en relief. Il faut aussi coller un adhesif derriere la plaque ( l'attaque chimique se fera par le dessus) un p'tit coup de seche cheveux ou décapeur pour bien faire adherer l'adhesif,
il faut 50% eau ordinaire 25% d'acide cholrhydrique 25% de peroxyde d'hydrogene 130 ou 110 vol
le mieux est de mettre cette sauce dans un recipient en pvc ou verre plat il doit y avoir environ 5 mm de liquide au dessus de la plaque
on pose délicatement la plaque dans le jus face a graver au dessus et on attends 15 a 20 minutes en evitant de respirer le gaz qui se dégage , On vire la plaque , bien rincer , décoller les adhesifs et terminer , y'a plus qu'a peindre le " fond " et laisser le motif couleur or ; ou tout peindre pour avoir un embleme en relief
ca marche aussi pour le cuivre mais pour d'autres metaux j'ai pas essayé , mais l'avantage du laiton est qu'il est facile de souder des vis derriere pour fixer la plaque
le mélange ne sert qu'un foiis
Et le résultat :
C'est une recette qui est donnée par Lolo37, surnommé le "sorcier de l'alu" sur le forum café racer.
Voili voulou afro
Tautavel66
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Ven 6 Juin - 16:18
Pour tes cornets tu devrais faire usiner l'interieur en forme de cone éliptique, autrement il ne vont pas etre terriblement efficaces.
La forme de cone permet comme un systeme convergeant d'accelerer l'air à l'admission et d'augmenter le phenomene de depression au niveau du puit d'aiguille ce qui augmente le débit d'essence et donc la puissance du moteur.
André.
Nombre de messages : 1207
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Ven 6 Juin - 16:51
mmmmmh joli cette idée banane
catalan
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Ven 6 Juin - 17:43
merci merci merci merci merci merci merci
Alors voila, Grand merci a NICO qui a lancé un appel au secour pour moi pour mon faisceau elec et ENNORME Merci a PIONER pour me l'avoir envoyé le 3 juin, contre renboursement des frais de port. Je garde ça en memoire, un jour je vous redevrais ça. ( à part à toi NICO, biensur cool )
Et j'espere sincerement que beaucoup lirons se Message...........A l'esprit motard
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Ven 6 Juin - 18:22
ça va le faire ou pas
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Ven 6 Juin - 18:46
de rien c'est peu de choses cool lol! lol! lol!
catalan
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Ven 6 Juin - 20:04
bien sur que ca vas le faire! Et encore merci merci merci merci merci merci
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Ven 6 Juin - 20:20
10
MessageSujet: Re: Renovation.... fabrication   Ven 6 Juin - 22:11
tip top ton truc. et pour le faisceau c'est royal.
tout baigne.
slt
Page 4 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
» fabrication prise et volume
» Fabrication (Litou)
» Tentative de fabrication d'un pédalo "couché" ....pour se balader
» Fabrication de leurre (Spécial Noel)
» Fabrication d'une batterie de sondeur
Le Forum de la Z650 :: Tout sur la Z650 :: Technique et Mécanique :: Préparations-
