Renovation.... fabrication
+23
bibi35
Graphiste31
Norman
Tautavel66
2.nids
thierysp
CRZ
vieuxziste
koy-hot
catalan
27 participants
Page 18 sur 24
Page 18 sur 24 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 24
+1franck a écrit:histoire de bien suivre ( car j'avoue que je pige plus rien ) :
t'as quel modele de Z moteur ?
t'as quel modele de Z equipement electrique ( redresseur etc ..)?
t'as quel modele de Z faisceau electrique ?
De toute façon Ludo si tu veux juste faire demarrer t'as pas besoin du regulateur
2.nids a écrit:+1franck a écrit:histoire de bien suivre ( car j'avoue que je pige plus rien ) :
+2 la batterie suffit !
Fab16 a écrit:franck a écrit:dites les gars , vs seriez pas un peu en train de lui faire faire n'importe quoi ? vs parlez de fil brun et de fil noir en meme temps , y a de quoi se melanger les pinceaux !!
PS CATALAN : j'ai depanner un gars avec une sr ramené des us , le faisceau est bien differents des europeens , pour que ca fonctionne il avait fallu que je rajoute un fil de masse
au us les clignos restent allumés ( en continu ) et le feu avant s'allume des que tu mets le contact ( commodo droit different )
si t'as un faisceau europeen , utilise le shema europeen !
Tu as raison, soyons clairs :
Donc, de mon point de vue
Faisceau ---------------------------------------------------- Régulateur
Fil jaune de l'alternateur-----------------------------------> Fil jaune
Fil noir/jaune (masse)--------------------------------------> Fil noir
Fil blanc/rouge (qui relie au + de la batterie---------------> Fil blanc/rouge
Fil marron----------------------------------------------------> pas raccordable
Voilà
J'ai eu quelques soucis de régulateur avec mon B3 il y a quelques temps et je confirme ce que dit Fab16.
Ton fil marron ne sert à rien si tu monte un régulateur 4 fils.
Le fil marron ne sert que si tu met un alternateur en triphasé (avec 3 fils jaunes) et un régulateur 6 fils ( 3 jaunes, 1 noir, 1 rouge/blanc et un marron).
Par contre si il y a eu des étincelles en faisant ton branchement, il y a de grandes chances pour qu'il soit H.S.. Il ne le supporte pas. Il faut bien vérifier la bonne connection de tout les fils avant de mettre le contact.
Fait le contrôle comme dit la RTM page 148 et avec un multimètre en position diodemètre.
C'est suceptible ces bêtes là.....
Moteur: kz650be121987franck a écrit:histoire de bien suivre ( car j'avoue que je pige plus rien ) :
cadre: kz650d 027024
faisceau de F1
regulateur: sh221-12 7.8
bobine:ZC004-12V Made in Japan
Page 148 c'est les fourche????
Page 144 le noir est au +
si quelqu'un a le meme regulateur que moi peux t il mesurer la resistivité entre ces 4 pu...n de Fils
Moi j'ai: 0 0 0 0
Moi j'ai: 0 0 0 0
enfin quelqu'un pour m'aider!!!
Merci 33
voici les resultat des test effectué sur le regulateur demonté
Noir, Blc/rg = conducteur ( R=0)
noir, 1er jaune = conducteur ( R=0)
noir, 2eme jaune = non Conducteur ( R=1)
noir , carcasse regulateur = non conducteur ( R=1)
Carcasse , n'importe quel fil = non conducteur (R=1)
Merci 33
Je peux juste te soutenir moralement. En électricité, j'en connais à peu prés autant q'une betterave. Les moines tibétains disent: "Si le probléme a une solution ça ne sert à rien de s'énerver. Si le probléme n'a pas de solution ça ne donnera rien de s'énerver". Mais bon, plus facile à dire qu'a faire.
catalan a écrit:Page 148 c'est les fourche????
Moi j'ai: 0 0 0 0
Il doit y avoir plusieurs édition car c'est bien page 148, la 144 c'est le régulateur de B1 pour moi.
Bref, tu dois avoir normalement une continuiter entre le fil noir et un des 2 fils jaunes.
As-tu essayé de contrôlé la tension de charge? Entre 14 et 15 V à 4000 t/mm?
bibi35 mais regarde la page precedente: je n'ai jamais entendu tourner ma Z.
Donc pour moi 4000Tr c'est dans le reve.
Mais pour ton aide, toi au moins tu ne me propose pas une allumette , hein 33z650
bibi35 a écrit:catalan a écrit:Page 148 c'est les fourche????
Moi j'ai: 0 0 0 0
Il y a combien de revue technique pour la Z 650. Celle que vient d'acheter porte le numéro 30 et page 148 c'est les carburateurs.
C'est marqué n° 30 "Spécial salon". Elle comprend, la doc technique pour la Yamaha DTMX 125, la doc technique pour la 650 Z et les premières fiches d'urgence pour la Honda 500 CX.
catalan a écrit: bibi35 mais regarde la page precedente: je n'ai jamais entendu tourner ma Z.
Hé ben oui!!! Où avais-je la tête
Bon, ton fil noir qui arrive de ton faisceau est normalement relié à la masse(ou - de la batterie) et le rouge et blanc au +.
Vérifie la continuité des 2.
Au fait:
1: il y a continuité
0: justement il n'y a rien
Et tant que tu y es, vérifie ton alternateur:
entre les 2 fils jaunes: environ 0.4 ohm
et rien entre la masse et 1 des fils jaunes (il quand même vérifier les 2).
Pour la RTM, j'ai aussi ,mais un édition de 1989.....
,1 =circuit ouvert.
J'ai a peux pres ça pour l'alternateur et entre le noir et le Bl/rg il se communiquent.
» fin de renovation
» Rénovation carbu
» fin de renovation
» Rénovation carbu
Page 18 sur 24
