Renovation.... fabrication
Page 17 sur 24 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 20 ... 24  Suivant
Message par Fab16 le Mer 2 Juil 2008 - 12:15
En fait, je pensais à ce fil là :
Nombre de messages : 777
Message par Fab16 le Mer 2 Juil 2008 - 12:17
Au fait, fait attention Catalan, ton schema electrique c'est pour les modèles US et Canada ! Je ne sais pas s'il y a de grosses différences, mais bon, c'est toujours mieux d'être sur un schéma européen Wink
Message par franck le Mer 2 Juil 2008 - 14:15
dites les gars , vs seriez pas un peu en train de lui faire faire n'importe quoi ? vs parlez de fil brun et de fil noir en meme temps , y a de quoi se melanger les pinceaux !!
PS CATALAN : j'ai depanner un gars avec une sr ramené des us , le faisceau est bien differents des europeens , pour que ca fonctionne il avait fallu que je rajoute un fil de masse
au us les clignos restent allumés ( en continu ) et le feu avant s'allume des que tu mets le contact ( commodo droit different )
si t'as un faisceau europeen , utilise le shema europeen !
Nombre de messages : 947
Message par Fab16 le Mer 2 Juil 2008 - 14:42
franck a écrit:dites les gars , vs seriez pas un peu en train de lui faire faire n'importe quoi ? vs parlez de fil brun et de fil noir en meme temps , y a de quoi se melanger les pinceaux !!
Tu as raison, soyons clairs :
Donc, de mon point de vue
Faisceau ---------------------------------------------------- Régulateur
Fil jaune de l'alternateur-----------------------------------> Fil jaune
Fil noir/jaune (masse)--------------------------------------> Fil noir
Fil blanc/rouge (qui relie au + de la batterie---------------> Fil blanc/rouge
Fil marron----------------------------------------------------> pas raccordable
Voilà
Message par franck le Mer 2 Juil 2008 - 14:54
histoire de bien suivre ( car j'avoue que je pige plus rien ) :
t'as quel modele de Z moteur ?
t'as quel modele de Z equipement electrique ( redresseur etc ..)?
t'as quel modele de Z faisceau electrique ?
Message par 2.nids le Mer 2 Juil 2008 - 15:21
franck a écrit:histoire de bien suivre ( car j'avoue que je pige plus rien ) :
+1
De toute façon Ludo si tu veux juste faire demarrer t'as pas besoin du regulateur No No I love you
2.nids
Nombre de messages : 372
Message par Fab16 le Mer 2 Juil 2008 - 15:27
+1
+2 la batterie suffit !
Message par bibi35 le Mer 2 Juil 2008 - 15:36
Voilà
J'ai eu quelques soucis de régulateur avec mon B3 il y a quelques temps et je confirme ce que dit Fab16.
Ton fil marron ne sert à rien si tu monte un régulateur 4 fils.
Le fil marron ne sert que si tu met un alternateur en triphasé (avec 3 fils jaunes) et un régulateur 6 fils ( 3 jaunes, 1 noir, 1 rouge/blanc et un marron).
Par contre si il y a eu des étincelles en faisant ton branchement, il y a de grandes chances pour qu'il soit H.S.. Il ne le supporte pas. Il faut bien vérifier la bonne connection de tout les fils avant de mettre le contact.
Fait le contrôle comme dit la RTM page 148 et avec un multimètre en position diodemètre.
C'est suceptible ces bêtes là..... tir tir
bibi35
Nombre de messages : 260
Message par catalan le Mer 2 Juil 2008 - 17:36
Moteur: kz650be121987
cadre: kz650d 027024
faisceau de F1
regulateur: sh221-12 7.8
bobine:ZC004-12V Made in Japan Question
catalan
Nombre de messages : 722
Message par catalan le Mer 2 Juil 2008 - 17:38
Page 148 c'est les fourche????
Page 144 le noir est au +
si quelqu'un a le meme regulateur que moi peux t il mesurer la resistivité entre ces 4 pu...n de Fils
Moi j'ai: 0 0 0 0 tir
catalan
Message par 33Z650 le Mer 2 Juil 2008 - 19:09
Prends la boîte d'allumette et laisse la tomber...I love you
Message par catalan le Mer 2 Juil 2008 - 19:13
enfin quelqu'un pour m'aider!!!
Merci 33
voici les resultat des test effectué sur le regulateur demonté
Noir, Blc/rg = conducteur ( R=0)
noir, 1er jaune = conducteur ( R=0)
noir, 2eme jaune = non Conducteur ( R=1)
noir , carcasse regulateur = non conducteur ( R=1)
Carcasse , n'importe quel fil = non conducteur (R=1)
catalan
Message par Marlon le Mer 2 Juil 2008 - 19:40
Je peux juste te soutenir moralement. En électricité, j'en connais à peu prés autant q'une betterave. Les moines tibétains disent: "Si le probléme a une solution ça ne sert à rien de s'énerver. Si le probléme n'a pas de solution ça ne donnera rien de s'énerver". Mais bon, plus facile à dire qu'a faire.
Nombre de messages : 1009
Message par bibi35 le Mer 2 Juil 2008 - 21:09
catalan a écrit:Page 148 c'est les fourche????
Il doit y avoir plusieurs édition car c'est bien page 148, la 144 c'est le régulateur de B1 pour moi.
Bref, tu dois avoir normalement une continuiter entre le fil noir et un des 2 fils jaunes.
As-tu essayé de contrôlé la tension de charge? Entre 14 et 15 V à 4000 t/mm?
bibi35
Message par catalan le Mer 2 Juil 2008 - 21:14
merci bibi35 mais regarde la page precedente: je n'ai jamais entendu tourner ma Z.
Donc pour moi 4000Tr c'est dans le reve.
Mais merci pour ton aide, toi au moins tu ne me propose pas une allumette happy happy happy , hein 33z650
catalan
Message par Marlon le Mer 2 Juil 2008 - 21:28
Il y a combien de revue technique pour la Z 650. Celle que vient d'acheter porte le numéro 30 et page 148 c'est les carburateurs.
