Renovation.... fabrication
+23
bibi35
Graphiste31
Norman
Tautavel66
2.nids
thierysp
CRZ
vieuxziste
koy-hot
catalan
27 participants
Page 14 sur 24
Page 14 sur 24 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19 ... 24
Il me semble que tautavel66 a parler qu'il falait mettre une resistance en serie pour mettre des clignots a led. et pour les feus arr?
Non, non, j'ai pas dit ça, la seule résistance que tu trouveras sur la z c'est celle du phare.
Pour les feux à LED d'aprés moi pas besoin de résistances puisque l'intensité est inferieure à une ampoule normale.
Si tu achètes un feu AR à diodes du commerce, on peut supposer qu'il contienne déjà les résistances (les diodes doivent être limitées en intensité de l'ordre de 20mA sous 5V).
Si tu construits un feu toi même, il te faudra en calculer la valeur et le nombre, en fonction du nombre de diodes installées.
Desolé Tautavel66, je pensais que c'était toi. Je ne me rappelle pas ou alors?
Non, Non le faire moi meme
Me relancer dans des calculs, les soudures (a part MIG,TIG, MAG je sais pas) , la prise de tete....
J'en trouverais dans le commerce.
Si un jour tu dispenses des cours de soudure MIG et autre, tu le dit hein ?
Je suis une quiche à peine cuite en soudure électrique !! (et faire des soudure au fer à souder électronique sur un IPN, pas cool !!)
Essais avec le mien déja pour t'entrainer
NAN ! tu ne m'auras pas !! le tien n'est pas branché !!
Y'a pas besoin , il est SOL AIR.............si tu met trop d'essence
Gargamel a écrit:Si tu achètes un feu AR à diodes du commerce, on peut supposer qu'il contienne déjà les résistances (les diodes doivent être limitées en intensité de l'ordre de 20mA sous 5V).
salut ,
je confirme , j'ai mis un feu arrière à diode et il sont avec la résistance , par contre !j'ai du en mettre une pour mes clignos (aussi à diode) mais il n'y a rien de chinoi à la placé
bon je vais essayer de la faire demarrer mais avant le moteur viens d'ou?: KZ650BE121987
C'est un millésime 1980, probablement issu d'une F1....
Cà répond à ta question?
cool, doc m'a filé un cablage de F1, Trop fort le Doc
Le probleme Sur la F1 le regulateur a 5 fils, moi il a que 4. Manque le maron:
Mais sur mon plan le noir va a la masse. quand je fais ca ca fait des etincelles?
Merci 33. C'est quoi "Starter lockout switch"? et ca se trouve ou? ( vu sur le plan)
je vais mieux m'exprimer: apres le contact du demareur il y a en serie ( sur le plan) il y a un contact nommé " starter lockout switch"
si je le shunt le relais de demareur fonctionne. C'est quoi ce truck et ou ca se trouve sur le moteur.....
Help
Help
tu parlerais pas du coupe circuit sur le commodo droit ???
» fin de renovation
» Rénovation carbu
» fin de renovation
» Rénovation carbu
Page 14 sur 24
