Renovation.... fabrication
+23
bibi35
Graphiste31
Norman
Tautavel66
2.nids
thierysp
CRZ
vieuxziste
koy-hot
catalan
27 participants
Page 12 sur 24
Page 12 sur 24 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18 ... 24
Désolé mais la decoupe par laser ( dans se cas) c'est du 2D.
Et ( toujours dans se cas) sur des pieces ferrique.
Je préfère le support ferrique façon Catalan.Plus claaaaaassssse
en essayant de reprendre le logo du team,ou autre chose,a voir
La ça commence à me plaire .Continuer dans ce sens vous y etes
La connerie......
Voila la grosse Con..rie: Ce matin voulant changer le roulement de l'accouplement elastique de la roue arr.
Regardant l'eclaté rien n'a craindre pas de circlip ni rien. Donc je le monte sur la presse ( 500Tn) et j'appuis sur le bouton. Fatale Erreur. Il y avait un Pu...in de circlip, La Sr a un circlip, donc au tour refaire la piece.
De plus voici une photo du guidon .Est ce que une ame charitable pourais me dire si "mon idée" du caré pour la colonne de direction est une bonne idée. Ca existe deja?
A mon avis pas bon du tout, comment vas tu assembler une section carré avec une partie cylindrique c'est pas mécanique ça!
Tu vas te retrouver avec seulement quatre génératrices de ta partie cylindrique comme portée dans ta section carré et dans quelques temps ça va prendre un sacrés jeu.
André.
André.
Mais alors là plus de "réglage " possible pour mettre la roue avant en ligne.Faut que l'usinage soit perfect ainsi que le cadre et le bras arriere.Avec l'origine t'es pas tiré d'affaire car les tolérences approchent les 0.5 mm!!!A moins que tu ais un bras plus court que l'autre
Pourquoi tu veux du carré?
2.nids a écrit:Pourquoi tu veux du carré?
+1
Salut les gars… Je vais donc réfléchir à la chose moi aussi.catalan a écrit:une esquisse:
Graphiste31
Graphiste31- Nombre de messages : 61
J'ai choisi du carré car je se savais pas a quoi servait ce reglage, maintenent je le sais.
Donc idée pas bonne, .
Voici comment je compte recuperer ma Conn..ie.
» fin de renovation
» Rénovation carbu
» fin de renovation
» Rénovation carbu
Page 12 sur 24
